Weet iemand hier wat er allemaal los moet om de hoofremcilinder te vervangen van een Passat B5 2003.
De cilinder zit achter de parafaan, en ik heb maar 1-2 cm ruimte , dus ik denk dat ik de hele rembekrachtiger los moet maken , en dus ook het rempedaal...
Klopt dit, of kan de cilinder toch zo uit de rembekrachtiger?
als je eerst het resevior weg haalt dan heb je meer ruimte.
dan draaie de middelste twee bouten eruit.
dan de grotere los en met friemelen moet hij los komen zonder het rempedaal tedemonteren.
groetjes jan.
