Volkswagen Passat: Welke type Motorolie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hi forummers,
Ik zie door het bos de bomen niet meer en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb onlangs een Passat TDI aangeschaft 74 KW (100 pk) uit 02-2004 met een PD motor
Nou zegt de 1 longlife 0W30 en de ander geen longlife en 5W30
Ik heb gekeken bij: - Kroonolie.nl en Castrol.nl deze zegen Longlife 5W30 en geen longlife 5W40.
Het liefst gebruik ik GEEN longlife olie en wil elk jaar of bij 15.000 km de olie verversen.
Wat kan ik het beste gebruiken? Ik heb geen idee wat er momenteel inzit en wil binnenkort met
de PELA 6000 de olie gaan verversen.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
mies7841
340 km
al 23 jaar lid
Voor normaal gebruik is een volsynthetische olie 5/40 meer dan goed en overal verkrijgbaar. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Gebruik een 5/w40 met de specificatie 505.01 pd
Interval 15.000km.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Aangezien ik niet weet wat voor olie er nu in zit, kan ik dan gewoon " overstappen " op 5W40 ?
En bevelen jullie een specifiek merk aan?
Merci
mies7841 Topicstarter 340 km Reageer
Mies
Je kunt gewoon overgaan op een 5w/40. Hou wel deze specificatie aan 505.01 PD
Merk doe niet terzake maak een keus.
Gr. paul
Thnks Paul
