Tijdens het rijden (met name bij een snelheid tussen de 80 en 100 km per uur) begint de automatenbak te haperen. Hij schiet steeds vanuit de overdrive in de 4e versnelling en weer terug, terwijl er gereden wordt mét en zonder cruise control. Ondertussen is de lucht massa meter vervangen, automatenbak olie filter en olie ververst, koppelomvormer is vervangen, lock-ups vervangen en het probleem blijft. Nu is de auto bij een automatenspecialist geweest en deze geeft aan dat het een motorisch probleem is. Het lijkt erop dat iedereen het er mee eens is dat dit probleem opgelost moet worden, maar klaarblijkelijk weet niemand wat het is of kan zijn. Wij zijn ondertussen radeloos en kunnen suggesties wel gebruiken. Wie kan ons helpen?
Heb je motor en bak al eens laten uitlezen ? Zo ja, wat waren de storingscode's incl nummer ?
