Ik rijd in een Golf 4 bwjr 2004 met 1.6 motortype BGU op lpg.
Ik rijd er inmiddels al weer een dik jaar mee en na het starten verschijnt abgas werkstatt op het dashbord. De motor is uitgelezen bij VW dealer en daar kwam onder andere boven water dat de EGR klep kapot was en deze is vervangen maar "abgas werkstatt" verdween niet , Nu is mijn vraag..men zei dat de lambasonde ook kapot was/is...kan het dat als de motor gewoon goed loopt op benzine en op lpg dat de lambasonde dan ook kapot kan zijn? Ik heb meerdere topics gelezen over dit onderwerp maar kan er mijn "probleem" niet bijvinden.
Vast bedankt voor jullie reactie!
Ligt er maar net aan wat het exacte probleem is en ook welke lambdasonde dat probleem heeft.
Uit het vorenstaande blijkt al dat de auto meerdere lambdasondes heeft, dus je moet zo wie zo weten welke sonde er een probleem heeft.
Als je de uitgelezen foutcode nog weet (exacte tekst en/of nummer) dan die even plaatsen.
