Volkswagen Golf V: Canbus comfort systeem 1 draad los
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKD
Vagcom rapporteert een 00470 fout.
De CAN bus van het comfort systeem loopt af en toe op 1 draad. Blijkbaar een draadje af en toe geen goed contact.
Meldingen komen uit alle 4 portieren en uit 19-Can gateway + 46-Cental Conv (fout 0010). Verder geen foutmeldingen.
Ik denk daarom dat er bij een centrale controller iets los zit.
Ik verwacht dat ergens onder het dashboard de CAN draden van het comfortsysteem samenkomen en naar een controller gaan.
Dus waar moet ik zoeken? Hoe lopen de CAN draden door de auto?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Wat is het probleem? Opzich zou het gewoon goed moeten werken met 1 draad in het circuit Can-Comfort,niet in Can-Aandrijfing dan heb je wel een probleem.
Hoe het precies loopt weet ik niet,maar ze zitten in elkaar getwist.
Welke storing heb je in 46 staan over de portieren?
Welke storing heb je in 19 staan over 46?
ricky 55.575 km Reageer
Er is (nog) geen probleem, maar als 1 draad niet goed is, is er een kans dat de andere draad ook problemen krijgt. Op dat moment valt alles uit. Dat wil ik voorkomen.
Ik denk dat alle can draden bij elkaar komen en naar J393 gaan. Dat is als ik het goed begrijp de controller voor het comfort systeem.
Daar zou ik willen beginnen te zoeken.
Gateway Installation List: 1K0 907 530 F
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Friday,15,October,2010,20:38:31:40417
VCDS Version: Release 10.6.1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H10 0120
Software Coding: 7D3F0B00070002
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A50C514FC8D
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 146
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
Alle can-bus draden gaan als het goed is naar een knooppunt en dan naar het gateway regelapparaat,weet uit mijn hoofd niet of dat 393 is,en die van de deuren gaan als het goed is naar het comfort regelapparaat,dat is geloof ik lin-bus.
Maar als ik jou was zou ik een schema regelen.
Ik heb vandaag het dashboard kastje verwijderd en de controller voor de portieren daarachter gevonden. (J393 - 1K0959433)
De or/gn en or/br zijn de CAN draden. Die leken in orde.
Om op zeker te gaan heb ik de soldeerpunten in de controller nog even over gesoldeerd, (soldeerpunten willen nog wel eens breken) maar helaas geen succes; De storing was na korte tijd weer terug.
Wel gelijk een probleem met de recirculatie klep opgelost: de kabel van de koplamp-hoogte-regeling liep hier tegen aan (constructie-/montage fout?)
Inmiddels een (deel) schema gevonden (Golf/Jetta/Audi A3 zijn alle bijna gelijk):
J519 (central electronics) verbindt J393(comfortsysteem), J386(bestuurder kant), J387(bijrijderkant), J388(bestuurder kant achter), J389(bijrijder kant achter) en J533(diagnose interface) via CAN (draden or/br + or/gn) en waarschijnlijk ook J527 (stuurkolom).
Gezien de foutmeldingen verwacht ik het probleem in deze verbinding.
De 'missie' is nu om deze verbinding te vinden. In het schema is dit B406+B397
Ik verwacht dicht bij J519. Deze moet onder het stuur te vinden zijn volgens mijn info.
Zodra ik weer tijd heb (over enkele weken), zoek ik verder.
Via de meetwaardeblokken kun je zien welke componenten wel of geen communicatie hebben met de gateway of met elkaar,dat zou je dan nog kunnen controleren,en anders denk ik nieuwe can draden leggen (in elkaar twisten) volgens schema van comfort naar gateway,maar dan moet je even goed kijken hoe ze precies lopen.Ik denk dat de 4 deuren storing geven komt denk ik doordat het comfortmodule op 1 draad staat te werken.
Eindelijk: vorige week dit probleem opgelost.
Ik kwam er enige tijd geleden achter dat de foutmelding terugwam als ik het portier linksachter opende.
De vorige eigenaar had bij het installeren van de speakers in het portier linksachter een CAN draad geraakt en deels doorgesneden. Die is later gebroken door het openen en sluiten vh portier.
Om er goed bij te kunnen moest de buitenplaat van het portier. Daarna was het simpelweg draadjes weer aan elkaar solderen en krimpkousje erover.
De foutmelding is en blijft nu weg.
Irritant dat er geen specifieke foutmelding van het portier kwam, maar van alle systemen. Dat maakt het zoeken erg moeilijk.
Maar goed: opgelost!
