Volkswagen Golf V: witte rook GOLF V pompverstuiver
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: AZV
ik heb hier een GOLF V pompverstuiver AZV motor met witte rook uit uitlaat zoveel dat na ong 1/2 minuut draaien de hele werkplaats is gevuld met mist ge ziet niks meer.
geenfoucodes opgeslagen . opbengst injectoren is OK allemaal rond + en - 0.50 , wat tot 2.8 mag gaan.
water is normaal , gaat niet weg ,geen druk.
Turbo zit los en draait vlot ,schoepen inlaatzijde zijn blijkbaar wel beschadigd ??
geen overmatige olie in inlaat kanalen .
start normaal = vlot , draait vrij rustig normaal. zou volgens klant geen vermogen hebben .luisterd wel vrij goed naar gaspedaal
hier is niet mee op straat te komen (mist rook) denk wel dat oliepeil daalt.hier is niet lang mee te draaien.
distributie ziet er normaal uit ,riem goed gespannen, is niet aan distributie aangeweest .
wel is kort ervoor de cater vervangen omwille van een barst = olieverlies
iemand iets dergelijk voor gehad ?
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
enige keer dat ik zoveel rook uit een uitlaat zag komen was de turbo kapot
er zat toen ook meer dan een liter olie in de inlaat
als je zegt dat hij geen olie en geen kvs verbruikt zal hij dus brandstof moeten verbruiken
maar opbrengst van de verstuivers liggen goed (injectoren denk ik aan benzine motoren en zal het dus ook niet gebruiken zelf)
het is dus de vraag hoeveel olie in de inlaat al weg gezogen is door de motor zelf
maar kan ook iets met de carterventilatie te maken hebben
ik neem aan dat vloeistof overmatig gebruik ook naar gekeken is
witte rook of grijze rook?
bij het laatste heb je geheid een timingfout met het brandstofsysteem. (kan ook inwending in de pomp zijn )
je zou het met een druk kristal kunnen testen onder het draaien van de motor.
met vr gr
jokertje 3.095 km Reageer
Zijn alle turboslangen heel? en zitten ze ook goed vast ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Controleer de klepstoters eens of ze niet gebarsten zijn (heel goed kijken),of dat de nokken van je nokkenas niet rond zijn afgesleten,daar zou heel goed je probleem kunnen liggen,gaat ook vaak gepaart met tik of plop geluiden tijdens stationair.Met rijden voel je dan wel je turbo inkomen maar hij gaat dan schokken/ploffen/stoten e.d.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo, waarschijnlijk een of meerdere pompverstuivers die niet goed inspuit(en) . Dat de waardes in je meetwaardenblok goed zijn, zegt niet zoveel, als je verder geen afwijkingen aan de motor kunt constateren, haal de pompverstuivers er dan uit en breng ze naar een Bosch dienst om ze te laten testen. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
kijk eens naar de gasklep in de inlaat of die goed werkt of niet los zit
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
het is een moeilijk geval en weet niet goed waar beginnen, ik denk nu na allerlei pogingen dat het olie is maar die moet er da
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
het is een moeilijk geval en weet niet goed waar beginnen, ik denk nu na allerlei pogingen en testen ,( turbo overbrugt met buis ,rechtstreeks luchtfilter ,massadebietmeter naar inlaatcollector ),dat het olie is maar die moet er dan inkomen in de cylinderkop maar langs waar ,tot aan de gasklep is alles realtief vrij van olie, of toch timingfout bij pompverstuiver ??injectoren ?
Heb je mijn suggestie en die van de anderen al gecontroleerd??
Ook kan de afdichting tussen kop en verstuiver uitgesleten zijn.
in de cilinder kop was niets abnormaal te vinden
probleem is gevonden , turbo toch kapot , langs uitlaatzijde . draait langs inloop nogthans vlot
schoepenwiel uitlaat afgebrokenen neemt daar olie binnen , uitlaatgassen verbranden olie daar blijkbaar al direct zelfs bij koudstart
wist niet dat dit zo vlug kon ,dacht dat olie eerst door verbrandingskamer moesten gaan
