hallo. het abs lampje gaat niet altijd uit maar als ik onder het natuurlijk langzaam rijden het contact uit zet en dan weer aan dan gaat de lampuit,
ook al rijd ik 150 km afstand alles prima de garage heeft uit gelezen en daar kwam uit r v sensor [het is geen vw dealer] sensor er uit gehaald schoon gemaakt
nog steeds het zelfde advies haal een nieuwe sensor en het is waarschijnlijk oke ,is dit de oplossing denk u,
ik vind waarschijnllijk een beetje ?? of is dit de oplossing
mijn hartelijke dank E.Bijsterbosch.
Eerst meten dan vervangen.
