Volkswagen Passat: katalysator
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
In de katalysator zit het filter los.
De uitlaat is verder uitstekend maar in de katysator trilt het filter of resoneerd als je net optrekt.
Het gaat een beetje storen.
Kan je de buiten kant van de katalysator niet een beetje indeuken zodat het filter weer vast zou zitten??
Heeft iemand hier ervaring mee
sigmaF1
Dat kun je proberen, of het werkt is een 2e..
Heb het met een grote lijm klem iets in elkaar geperst. (voorzichtig gedaan)
Steeds tussen tijd even schudden met de uitlaat. het filter kwam wat vaster in de pot te zitten . Gestart en de resonance was weg.
sigmaF1 Topicstarter 55 km Reageer
Heb je het mooi opgelost..
Bedankt voor de feedback!
