Volkswagen Passat: Motor slaat tijdens rijden af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 CL code AGG
Hoi allemaal,
Mijn Passat 2.0CL 35iF (1996), motorcode AGG, slaat tijdens het rijden af en toe af. Soms na 200km, soms na 4km.
Na 20seconden wachten, start hij gewoon weer en kan ik verder rijden. Verder loopt de motor prima, zowel warm als koud.
Een aantal weken geleden had ik startproblemen. Zowel warm als koud. Na lang zoeken is er een nieuwe stroomverdeler ingezet gelijktijdig met de grote beurt in een lokale garage in het dorp. Dat lostte het probleem van het starten op, maar nu dus een nieuw probleem met het afslaan van de motor tijdens het rijden.
Tijdens de grote beurt zijn bougies, filters vervangen.
ECU zojuist uitgelezen geeft deze foutcode:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 35 - VW Passat B4
Scan: 01,02,03,08,15,25
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 025 G
Component: SIMOS 4S 1941
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 04505
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T2150556 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Ik heb opgezocht wat dit betekent en kom tot:
foutcode: 00625
nl Sensor voor de snelheidsmeter (G22)
du Geschwindigkeitssignal (G22)
en Vehicle Speed Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Kontroleer bedrading en aansluitingen
* G22 geeft een onbegrijpelijk signaal af
* G22 is defect
* Snelheidsmeter is defect
Lijkt me beetje vreemd, toch? Dat de snelheidsmeter raar gaat doen is logisch als de motor uitvalt tijdens het rijden.
Heeft iemand tips voor me wat ik nu het beste kan doen?
Alvast dank!
lukeboo
210 km
Luc,
Die fout kun je negeren en heeft niks met het lopen van de motor te maken..
Eigenlijk zou je moeten achterhalen of hij wel nog vonkt op het moment dat hij afslaat en niet meer start, dan weet je waar je het ongeveer zoeken moet.
Misschien een relai o.i.d. die af en toe hapert..
Gr Stefan
