Hoi allemaal
Ik heb een probleem met mijn abs
Het is een golf3 gt met abs en 2 airbags
Het probleem is dat mijn lampje niet altijd uit gaat tijdens starten
Als deze wel uit is brand hij absoluut niet meer tijdens rijden
Voor beeld
Als ik mijn contact omdraai en ik druk op mijn rempedaal dan klikt deze harder en voelbaar in het rempedaal en gaat dan ook vaker uit
Lijkt wel of er een ralais niet goed word aangestuurd hij trilt een beetje
Soms als ik vaker achter elkaar rijd dan blijft hij weg maar na een weekje is de storing er weer
Heb hem nog niet laten uitlezen ik heb eerst de stekkers schoongemaakt en in de wd 40 gezet en ook de ABS zekering op de zekeringen kast in de auto ongeveer 30 amp
ABS relais eruit getrokken een ook behandeld
Waar ik mij nu een ongeluk naar zocht is de zekering bij de accu waar jullie over spreken
Kom alleen een soort connektor tegen in de buurt bij de koplamp
Denk zelf dat het oxidatie of vuile pomp kan zijn
Heb hem al een jaar geleden een keer rechtsvoor een sensor vervangen maar deze kan eigenlijk
iets dieper in het huis ongeveer 1 mm maar door roest kreeg ik hem niet verder
Het probleem was er toen ook al alleen in mindere maten maar was mijn auto toen niet en deze persoon vond het wel prima zo
Wie weet hier iets op
Bijvoorbaad dank gr Victor
Is niet bij Golf 3.....
Gr.
