Volkswagen Passat: abs blijft in code 01044 springen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, wij hebben een abs die telkens weer in code 01044, codering fout. Gereviseerde pompen en tweede hands pomp geprobeerd maar probleem blijft het zelfde. Ik krijg ook de stuurhoek niet afgesteld. De abs accepteert de inlogcode 40168 wel maar daarna kan ik de stuurhoek niet inprogrammeren. Ook als ik ga rijden dan gaat het uitroepteken van de handrem knipperen. Verder in de auto geen storingen. op de stekker zit wel plus en min. Iemand verder nog ideeen?
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Is het stuurapparaat juist gecodeerd?
Hij staat op 00000, dat stond de oude ook. En ik heb ook geprobeerd om er een ander code in te krijgen maar hij accepteert geen enkele andere code.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Kun je hier een autoscan plaatsen?
[quote=at]Ook als ik ga rijden dan gaat het uitroepteken van de handrem knipperen.[/quote]
Zit daar niet ergens een probleem? Iets stoms als een kapotte detectie handrem of versleten remblokken?
Hoe bedoel je een autoscan plaatsen?
Als je vcds gebruikt kun je een autoscan maken, daarin staan alle modules, de foutcodes, coderingen enz.
Als je die dan hier plaatst hebben kunnen wij misschien zien wat er mis is.
even kijken of t lukt.
Dinsdag,24,Maart,2015,08:04:41:22496
VCDS -- VAG/VAS Emulator onder Windows
VCDS Versie: PRI 14.10.0.0
Data versie: 20141118
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ3E310059 Kenteken: 46-LL-TB
KM-stand: 115960km Reparatieorder:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ3E310059 KM-stand: 115960km
Adres 01: Motor Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Onderdeelnr. SW: 3B0 907 557 R HW:
Component: 2.0L R4/5VS G 0002
Codering: 0011501
Dealer #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3874F3F348046BE197B-513C
Geen foutcodes gevonden.
Gereedheid: 0110 0101
Adres 03: ABS Remmen Labels: 4B0-614-517.lbl
Onderdeelnr.: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Codering: 00000
Dealer #: WSC 00000
VCID: 254A2A87BFB6E6093CD-5120
2 foutcodes gevonden:
01044 - Regelapparaat verkeerd gecodeerd
35-00 - -
00778 - Sensor stuurhoek (G85)
66-10 - Aanpassing niet doorgevoerd - Geregeld
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 3Bx-907-044.lbl
Onderdeelnr.: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codering: 17000
Dealer #: WSC 00180
VCID: 285423B3C8A4FB6107B-5178
1 Fout Gevonden:
01271 - Stelmotor van temperatuurregelklep (V68)
37-00 - defekt
Adres 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Onderdeelnr.: 1C0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001
Codering: 12344
Dealer #: WSC 05311
VCID: 244C3783B48C1F012B3-5102
Adres 17: Instrumenten Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Onderdeelnr.: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codering: 05115
Dealer #: WSC 00000
VCID: 61C27E97EB1E4A29005-5102
WVWZZZ3BZ3E310059 VWZ7Z0B6607552
Adres 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Onderdeelnr.: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Codering: 00006
Dealer #: WSC 05311
VCID: 70E40BD330F4F3A19FB-5102
Adres 46: Comfortsysteem Labels: 1C0-959-799.lbl
Onderdeelnr.: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codering: 00259
Dealer #: WSC 05311
VCID: 3668FDCB12109D91857-4B18
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 1C1959801
Component: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsysteem 2 - Onderdeelnr.: 1C1959802
Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsysteem 3 - Onderdeelnr.: 1C0959811
Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsysteem 4 - Onderdeelnr.: 1C0959812
Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
Einde----------------------(Verstreken tijd: 05:07)------------------------
Eerste de codering goed krijgen en daarna de stuurhoeksensor inleren. Probeer beiden eens met de testkast van de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
Kan inderdaad zijn dat deze niet zo te coderen is.
Probeer eerst eens in te loggen met deze code: 09555
Als ie dat accepteert, dan coderen zoals vcds/ross tech aangeeft.
Het is uiteindelijk gelukt met de inlogcode 09575, daarna kon ik m coderen en de stuurhoeksensor in leren.
bedankt voor de medewerking.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de feedback.
