Volkswagen Passat: Radio/navigatie, klok en vallen soms uit als je de auto op conta
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Na het op contact zetten valt radio weg en vraagt dan om de radio code
De dagteller en de klok resetten elke keer op o.oo
Ook kunnen spontaan alle lampen op het dashboard aanspringen en vervolgens weer uit
Heb auto uitgelezen met kts en komen geen relevante storingen naar boven.
Wie weet wat dit kan zijn??
Zit zelf aan contactslot te denken.
Heb beide sleutels geprobeerd en veranderd hierdoor niks.
Vriendelijke groet Hugo.
hugo de groot
230 km
al 12 jaar lid
Welk type Passat heb je? 3B of 3C?
ricky 55.575 km Reageer
het is een 3c5 van bouwjaar 2006
hugo de groot Topicstarter 230 km Reageer
Denk dat het probleem niet zozeer in het contactslot zit maar eerder in het vrijgave gedeelte van de wegrijblokkering/kastje op stuurkollom/instrumentenpaneel/comfortmodule en alles wat daarbij hoort. Je radio vraagt om de code weer in te voeren maar dat hoeft normaal niet, ook niet bij accu los dus geen voedingsprobleem denk ik mits het een originele radio betreft natuurlijk.
Je zegt geen relevante foutcode's maar ik zou toch eigenlijk wel willen weten welke code's er dan wel in staan/stonden?
Er staat alleen een foutcode in het achterklepslot en verder niets ik heb deze inmiddels gewist.
Tijdens het rijden gaan nu soms even spontaan alle lampjes aan en vallen alle wijzers op 0 en een paar seconden later werkt alles weer en staan dagteller en klok weer netjes op 0
Vriendelijk groet Hugo.
Maar wel vreemd dat alle storingslampjes op instrumentenpaneel aan gaan maar er uiteindelijk alleen een achterklepstoring in staat. Ik ken KTS niet maar misschien laat die niet alle foutcode's zien? Bedoel als je met originele uitleesapparatuur gaat uitlezen dat er dan meer naar boven komt?
Wat voor een radio zit er in? Als er een te nieuwe radio (rns310/315 of 510 ) in zit en het diagnose interface is niet het nieuwste dan kan de radio de auto wakker maken. 2006 heeft een rood display en als daar een radio ingezet is van na 2008 (wit display van de auto) dan is het eenvoudigst om daar een nieuw interface te plaatsen.
wopitop 160 km Reageer
Probleem is nog steeds niet opgelost en komt nu steeds vaker voor,alle meters gaan op 0 en de cruisecontrol word ook even uitgeschakeld als het probleem zich voordoet. Komt het vaker voor dat het in het daisboard zit???
