Mijn Passat heeft sinds kort probleem om niet direct aan te slaan ( af en toe ). Nu heb ik begrepen dat aan de hoofdrelais motorregeling zou kunnen liggen. Weet iemand welke relais is dat. Eventueel onderdeelnummer. Of heeft iemand dezelfde ervaring? Hoe heb je het opgelost.
Er zijn geen storingmeldingen op dashboard verschenen. Alles normaal lijkt normaal te functioneren.
Vast bedankt.
