Volkswagen Corrado: ABS corrado
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: g60
Ik heb het volgende abs probleem met een corrado.
Lampje bleef branden,maar remde nog wel goed.
Tijdens proefrit stopte de abspomp er mee waardoor de hele "bekrachting" weg viel.
Knippercode uitlezen gaat niet,reageerd hij niet op.
relais en zekeringen zijn heel,relais worden alleen niet bekrachtigd.
massa`s en bedrading nagekeken/doorgemeten,niets kunnen ontdekken.
Als ik de pomp rechtstreeks spanning geef draait hij,dus die is niet stuk iig.
Ik ben bang voor het regelapparaat,wie heeft dit eerder gehad en kan mijn vermoeden bevestigen?
Mvg Hoffer
Hoffer
195 km
Waarschijnlijk heb je niet de juiste bedrading doorgemeten.... Bovenop de relaiskast zit de zekering die nog wel eens door wil klappen.
Marc 5 15 km Reageer
Deze auto rijdt alweer een tijdje,bedrading is wel goed door gemeten.
Eerste wat je doet is zekeringen controleren,er zit ook nog een soort ontlastingsrelais,die was ook goed.
Het was idd het regelapparaat die het begeven had,evengoed bedankt voor je reactie
Hoffer Topicstarter 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
