Goedendag mede forumleden.
Mijn Passat van '98 heeft al een poosje een ABS storing, de bekende lampjes rood en geel. en niet uit te lezen. Na een paar controles de ABS ECU vervangen, deze ECU kwam uit een storingsvrije rodeo auto, wel een zescilinder maar alleen het laatste cijfer verschilde van mijn eigen ECU.
Dit maakte geen verschil. De ABS module is nog steeds niet te benaderen. Ik heb zelf zonder schema's de bedrading gecontrolleerd, 2x 12 Volt belast op de dikke draden, en nog een paar kleine stroompjes. Verder niets bijzonders op aan te merken. Ik kwam er zelf zonder schema niet meer uit zeg maar. Ik heb de auto bij een monteur van een volkswagen garage neergezet. Deze doet thuis ook wat zullen we maar zeggen.
Hij kon de unit ook niet benaderen. Hij vertelde me dat hij vervolgens de bedrading heeft gecontrolleerd, spanning op de K-lijn zou ook goed zijn. Conclusie, de ABS ECU is weer kapot of het dashboard is naar de vaantjes omdat daar tenslotte de lampjes op branden.
Ik kan dit niet zo goed bevatten. De ABS unit was storingsvrij en als het klokkenspel kapot was zou ik de unit moeten kunnen benaderen.
Mijn vraag: Heeft er iemand een schema van het ABS systeem van deze auto, op internet kan ik wel meerdere schema's vinden maar die verschillen allemaal dus welke het moet zijn??
Welke pin in de EOBD is van de K-lijn zodat ik met mijn scoopje de K-lijn in de ABS unit en de EOBD zou kunnen vergelijken?
Heeft er iemand nog meer ideeen?
Ik verwacht zelf dat de unit niet kapot is maar ik gewoon een storing heb. Het niet kunnen bereiken van de unit zou ik willen toeschrijven aan can overload of beschadiging van de K-lijn maar zonder schema's is het allemaal natte vingertjes werk.
Ik kom op het forum heel veel posts tegen over dit probleem maar die houden allemaal op bij unit vernieuwd auto klaar.
Zijn er meerdere andere regelapparaten waar foutcodes mbt de communicatie met de ABS in staan ?
Groet Jan227
