Volkswagen Passat: Abs Eps
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Bij mijn auto gaan al enkele jaren de lampjes ABS en EPS af en toe branden, meestal over een hobbltje aan, motor uit en weer aan en ik kon er weer een tijd tegen.
Bij mijn garage hebben ze ooit gezegd dat het een sensor kon zijn bij een wiel en dat ik me er niet druk over hoefde te maken.
Na de grote beurt vorige week branden de lampjes nu bijna contiinue.
Bij de garage zeiden ze nu dat het misschien een schakelaar was die kapaot was (is vervangen) en andere de (abs) pomp en dat zou een duur geintje worden.
Mijn vraag is, moet je dit maken of kun je ook zonder?
Is dit ook zelf op te lossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
van_ooijen
420 km
al 17 jaar lid
Als de storingslampjes branden, wil dat zeggen dat er een storing in het systeem zit.
ABS lampje brand: ABS werkt niet
ESP lampje brand: ESP werkt niet
heeft waarschijnlijk beide te maken met een wielsensor.
Het advies van jou garage, dat je je er niet druk om hoeft te maken, slaat helemaal nergens op...
Laat de auto eens uitlezen bij een goede garage
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
Het is wel zo dat beide lampjes altijd tegelijk aan gaan. Nooit afzonderlijk van elkaar.
van_ooijen Topicstarter 420 km Reageer
Daarom zei ik al: waarschijnlijk een wielsensor; ABS en ESP halen beide hun informatie van die sensoren.
Al deze jaren rijd ik inmiddels met deze lampjes af en toe aan af en toe uit.
Heeft geen invloed op het rijgedrag en mijn polo van dezelfde leeftijd heeft deze opties niet eens.
kwastie van rekening mee houden als de lampjes branden, afstand houden en geen probleem.
ben ermee naar een garage geweest want zelf oplossen was geen optie, iets met de pomp en een sensor daar in die kapot is.
die kan alleen als geheel vervangen worden kosten ruim 500 laat maar dus.
