Volkswagen Passat: airconditioning werkt niet naar behoren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: azm 2.0
airco werkt niet naar behoren wordt niet goed koud
smalle hogedruk leing wordt wel koud
kleine ventilator werkt wel
filter schoon
vraag
klep (hamsterwiel) gaat niet open ook niet bij recirculatie, is dit normaal?
hij geeft 2 foutmeldingen aan maar ik denk dat dit te maken heeft met een slecht funktionerende kachel
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
relay for coolant fan stage 1 is dit relais 267 ??? zo niet welke is het en waar kan ik hem vinden.
Fresh air blower (is dit het hamsterwiel)????
Kan iemand mij ook vertellen of er in mijn auto ook een kachelklep zit en waar deze zit?
Alvast bedankt
mlaauwen
695 km
Laat de drukken van je systeem controleren.
Bij te weinig koudemiddel kan de leiding wel koud
worden maar dit is geen garantie op koude lucht.
Heb je boven op de accu een zwart kastje zitten met een aantal zekeringen?
Zoja, controleer de zekeringen op schroeischade, dus de zekering eruit en kijken
of de zekering en de houder niet verbrand zijn.
Succes, Pascal
De dikke leiding moet koud worden en de dunne lauw / handwarm lijkt erg op teweinig koudemiddel, dus hop naar de aircoboer en laat je opl....
kaleido 1 158.815 km Reageer
vraag
Een ander raar ding vind ik ik heb hem vorig jaar laten vullen echter als hij dit jaar weer te weinig gas heeft zou je toch uv sporen moeten zien van de plek waar hij gas verliest? Maar die zie ik niet.
mlaauwen Topicstarter 695 km Reageer
Mlaauwen
Waarom opent u een nieuw Topic : https://problemcar.nl/topic/volkswagen/p...
De problemen zijn al deels besproken en veel langer gaande ?
U kunt doorposten in uw vorige topic, nog actuele topic, dit topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
