Passat 3b jaar 1999, ajm motortype, 115 pk.
Betreft volledig automatische climatronic sturing.
De hoofdventilator achter het handschoenkastje, V2, draait zeer onregelmatig vooral na het starten van de motor.
Deze ventilatormotor draait soms gedurende enkele 10-tallen seconden zelfs helemaal niet. Na onregelmatige tussenpozen draait deze dan weer wel, maar valt echter voortdurend en onregelmatig uit. Na vooral enkele kilometers rijden verzwakt het uitvallen, maar de hinder is verder miniem.
Door dit euvel is er geen ontwaseming bij vochtig weer, wat een gevaarlijke situatie meebrengt.
Bij de garage is de climatronic storingvrij gemaakt, maar de storing 4f9 keert telkens terug.
Handmatig resetten door de climatronic module geeft vanaf nu geen code vrijgave meer.( 4F9 blijft aanwezig).
Omzetting naar decimale waardes = 1273 , volgens storingstabel VAG, --- blazer frisse lucht V2---.
Dus storing is volgens mij permanent.
Het is alsof er een losse bedrading, of slecht kontakt aanwezig is, te horen naar hoe de motor draait.
Genomen acties.
Door de climatronic te gebruiken als eigendiagnose is er bij kanaal 9 (Gevraagde spanning voor de blazer), een vaste gevraagde waarde aanwezig, die mooi constant blijft. Bv. 82
Kanaal 10 echter, ( actuele spanning van de blazer), laat duidelijk zien dat de spanning naar 0 valt, om direct daarna naar de gevraagde waarde te keren. Dit herhaalt zich telkens vele malen, en veroorzaakt het onregelmatig werken. Dit is dus de uitgestuurde spanning naar de motor V2.
Bedrading is vanaf climamodule naar v2 doorgemeten, maar geen fout.
Motor zelf, ( Bosch 0 130 111 189) vervangen, geen resultaat.
Graag enkele sugesties.
Rudy.
