geachte heren
ik heb het volgende probleem mijn verwarming van mijn passat functioneert nauwelijks nog. Het is een climatronic systeem en ben al redelijk ver de mengmotoren onder het handschoenenkastje functioneert gewoon de blower motor (rad) werkt alleen in de midden blower op het dashboord blaast geen warme lucht alleen op de hoogste stand blaast hij redelijk koude lucht. de blower op de radiateur draait wel. Als ik de climatronic op econ zet dan geeft hij een klein beetje warmte aan je voeten maar niet heel veel. De foutcode van de climatronic is 4f9 02 duidt dit op de resistor op de blowermotor of op de motor fan controlunit of zijn er andere suggesties
bij voorbaat dank
michael
Bij je schutbord zie je 2 waterslangen die naast elkaar naar de cabine naar binnen gaan. Soms zit er een geribbelde hoes overheen en is beter te zien als je de paravanplaat iets omhoog trekt, slangen zitten naast de accu.
Als je de motor KOUD start, worden deze 2 slangen dan al warm na 3-5 minuten?
