Volkswagen Passat: Blokkeren achterklep passat 2003 variant (niet te openen !!)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4cylinder
Hallo allemaal,
Ik heb een leuk probleempje met onze passat variant van okt 2003. Sinds 2 dagen krijg ik met geen mogelijkheid de kofferbak openen. Ik heb dit geprobeerd via het slot in de klep zelf en via de bediening binnenin (knopje in de deur). Ik ondekte al snel dat de zekering (nr 14, dacht ik zo) die voor de centrale deur vergrendeling, binnenverlichting en benzineklepje doorgebrand was. Zodra ik hier een nieuwe inzet brand deze direct door. Ook als het contact eraf is. In mijn ogen een probleempje kortsluiting in de bekabeling of slot van de achterklep. Via dit forum heb ik gelezen dat dit nogwel eens voorkomt bij de passat. Op dit te kunnen traceren zou het om te beginnen handig zijn als ik de binnenbekleding van de achterklep kreeg, maar dit lukt niet in gesloten toestand. Daarnaast krijgen we ook niet de klep van de benzinetank open wat wel handig zou zijn aan de pomp ;-). Wat ik mij afvroeg ook, kan je niet van binnenuit met een greep de achterklep openen en geldt dit ook voor de benzineklep? oh wie oh wie kan mij helpen?
ronald0079
al 15 jaar lid
De benzineklep kan wel dacht ik alleen zul je de zijbekleding dan weg moeten halen maar weet uit mn hoofd niet precies hoe het zit.
Wat ik wel denk is dat je waterlekkage hebt en dan je comfortmodule in het water ligt. De achterklep werkt niet maar ook de tankklep werkt niet dus dat is wel apart dat ze beiden tegelijk niet werken dus denk ik vandaar de comfortmodule.
Trek de dorpellijst bij de bestuurdersplek voorzichtig maar wel krachtig omhoog, trek dan de vloerbekleding omhoog en dan zie je een kabelboom en een zwarte box. Aan die bedrading zou het kunnen liggen of de comfortmodule die in die zwarte box zit.
Zoiets als dit is lastig te zeggen want het kan net zo goed een draadbreuk zijn in het doorvoerrubber naar de achterklep, maar dit kun je wel even controleren.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Richard, bedankt voor je reactie. Het feit dat de benzineklep niet open gaat heeft volgensmij meer te maken dat de zekering er dus niet in blijft zitten(doorbrandt). Dit is de reden dat ook de binnenverlichting en de centrale deurvergrendeling het nu niet doen. Wat ik zeker moet zien te vinden is waar de kortsluiting nu zit. Waar jij over spreekt ter hoogte van het doorvoerrubber zou zeker kunnen. Alleen kom ik hier niet bij omdat ik de achterklep niet open krijg. Heb jij enig idee hoe ik deze zou kunnen openen? Of kan ik de bekleding er in gesloten toestand ook demonteren? Ik ben bang dat ik het dan kapot maak. Wat ik daarnaast nog afvraag is waarom ik de achterklep niet met de sleutel open krijg?
ronald0079 Topicstarter 55 km Reageer
kijk nou eerst maar eens naar wat ricky aangaf.... of die comfortmodule niet voor zijn zwemdiploma is gezakt. Dingen verzuipen wel vaker. Oorzaak is een overlopende waterbak doordat de afvoertules verstopt zijn. (die laatste scheuren de meeste er simpel weg uit, dan verstopt het niet meer)
Als de comfortmodule stuk is klapt de zekering en kun je de boel niet meer ontgrendelen wat jouw klacht als gevolg heeft. Een nieuwe module en vaak een stuk kabelboom (stekker kan totaal meeverrotten) bied vaak soelaas
audia4 28.170 km Reageer
Overigens, als de klep niet meer open gaat met de sleutel en of vergrendeling, ook als het comfortmodule wel werkt houd je niet veel anders over dan de boel forceren. Dit kost je de onderste binnenbekleding paneel. Helaas het is niet anders.
