Hallo allemaal
Heb het volgende probleem passat in de werkplaats gekregen met kapotte turbo en rood lampje olie druk als de motor stationair draait brand er geen lampje pas als je gaat rijden gaat rode olie lampje aan en krijg je de mededeling motor uit olie druk te laag voor de rest heeft de motor geen vermogen begrijpelijk met kapotte turbo.
Turbo weggebracht naar turbo hoet in hoevelaken om te laten reviseren daar hebben ze diagnose gesteld deze turbo is niet meer te maken
dus nieuwe turbo erop bij ophalen de mededeling gekregen oliedruk te controleren
Eerst olie en filter vervangen aan en afvoer leiding gecontroleerd en aansluiting gecontroleerd bij oliefilter huis dit is allemaal goed geen bijzonderheden
Na het monteren van de nieuwe turbo afvoer los gedraaid van de turbo motor laten draaien stationair en verhoogd toerental er komt geen olie door de afvoer
Mijn vraag is weet iemand wat er kan zijn gaat de oliepomp wel eens stuk?
Ik lees ook op internet dat er een modificatie is omtrent de oliepomp in carter dat deze wel eens los lopen
Ik heb geen rare kloppende of tikkende geluiden uit de motor km stand rond de 220000km
Volgens mijn is de motor code bkp
mvg niels
je zult dus het cater moeten demonteren en de balanas demonteren en dan controleren of het de as is die stuk is.
als heel de boel versleten is moet de balans unit vervangen worden.
is alleen het asje de oorzaak dan kun je volstaan met alleen het asje maar wel goed controleren.
groetjes jan.
