Volkswagen Passat: dagteller en tijdklok vallen weg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Het gaat om een Volkswagen Passat 1996. Tijdens het starten springt de dagteller en de tijdklok op nul. Ik kan gewoon doorstarten en wegrijden. Hoor ook tijdens het starten een licht krakend, piepend geluid in het dashbord. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
gaz
al 15 jaar lid
spanningdsdip....
oorzaken: slechte accu, half defect startmotor, slechte elektrische overgangen (massakabels controleren)
audia4 28.170 km Reageer
U woont in de buurt zie ik.
Lijkt idd op een spanningsdip.
Tip: startkabels gebruiken, en uw auto even proberen te starten als er een tweede (goede) accu bij hangt. Misschien wil de buurman helpen.
Is het probleem dan weg--> accu vervangen.
Probleem niet weg:
Zware kabels van de accu volgen, en controleren op corrosie. Losdraaien en weer vastdraaien helpt ook.
Het kan ook het kontaktslot, of het kontakt-slot hulprelais zijn. (slechte kontaktovergangen).
Bij volkswagen polo was dit vaak relais 109. Een beruchte.
Succes met de proef.
Het licht krakend piepend geluid in het dashboard kan trouwens dat hulprelais zijn. Als tijdens zware belasting van de accu (starten) de accu-spanning instort krijgt het hulprelais teweinig spanning waardoor het niet krachtig genoeg kan aantrekken. Het relais gaat dan piepen/zingen.
Het probleem is opgelost. Het bleek dat de accu niet meer goed was. Heb nu een nieuwe accu geplaatst en gelukkig geen problemen meer.
gaz Topicstarter 55 km Reageer
