Volkswagen Golf: ABS Golf 3 welk merk van sensor
Bouwjaar: 1995, Motorcode: GTI 16 V
Zoals al in een eerder bericht is de ABs sensor rechts achter stuk .
Aangezien deze vrij prijzig is zou ik toch liever een dummie stuk ( namaak ) steken .
Indien het van het emrk bosh is kan ik dit zeer voordelig krijgen .
Maar nu komt het .
Ik moet dus weten van welk merk dit juist is .
Zoals ik kan zien staat er enkel VW op .
Weet iemand o fit van bosch of van VDO of ........... is ?
Wat is jullie mening als ik een namaakstuk steek ?
Het gaat hier dus om een VW golf 3 GTI 16 v met een ABF motor .
Het originele onderdeel ( sensor ) heeft de VW code 1H0927807D
Dank U !
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
Het bouwjaar van mijn wagen is 1995 .
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
Gewoon de originele gebruiken die hebben de juiste waarde zijn wel iets duurde maar je bent uitendelijk toch beter af
Kan iemand met toch nog vermelden welke de fabrikant is van deze sensors ( Bosch , ......,....) ?
Indien het van Bosch is en ik kan het verkrijgen bij een werknemer die bij bosch werkt , dan is het toch geen namaak zeker , maar wel stukken goedkoper.
Zodus laat dat namaak even achterwegen en help me even verder de naam van de fabrikant van deze abs sensoren van bovenstaande wagen .
Groetjes
Je geeft in bovenstaande post aan dat het om een originele VW sensor gaat ...waarom wil je het dan alsnog weten?
Anders gewoon even het nummer opvragen bij een VW dealer en daarna langs gaan bij de Bosch dealer het scheelt (idd) te veel t.o.v een VW dealer.
succes, Jan
Ik heb een dummie gevonden van het emrk Febi Bilstein , maar dit was maar een goede 10 goedkoper dan de originele van VW .
Dus heb ik toch maar de originele besteld om achteraf geen problemen te hebben .
Toch bedankt voor de reacties
Groeten
