Volkswagen Golf: Inleren gashuisklep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Golf loopt onregelmatig stationair bij warme en koude motor.
Slaat bij koude motor regelmatig af.
Vervolgens bij de garage (geen VW dealer) uitgelezen maar gaf geen foutmeldingen.
Advies garage om gasklephuis, op de gok, te vervangen. (wel heeft de garage houder een 2e hands gashuisklep uitgeprobeerd, zonder succes)
Kan dit niet anders want zo'n klep is een duur geintje en dan is het nog de vraag of de storing is opgelost.
Ik heb nu eerst de gasklephuis gereinigd en op advies, koelwatertemp. sensor vervangen.
Ik wil nu graag de gasklephuis opnieuw inleren, kan dit zonder apparatuur of moet ik hiervoor bij de VW dealer zijn.
Everhard
215 km
Ik bedoel natuurlijk de gasklephuis.
Everhard
Everhard Topicstarter 215 km Reageer
[quote=Everhard]Golf loopt onregelmatig stationair bij warme en koude motor.
Advies garage om gashuisklep, op de gok, te vervangen. (wel heeft de garage houder een 2e hands gashuisklep uitgeprobeerd, zonder succes)
Ik heb nu eerst de gashuisklep gereinigd en op advies, koelwatertemp. sensor vervangen.
Ik wil nu graag de gashuisklep opnieuw inleren, kan dit zonder apparatuur of moet ik hiervoor bij de VW dealer zijn.[/quote]
Had het zelfde probleem sinds aanschaf vw golf-3 [nieuw model]
Inleren moet je de + pool van de accu eraf halen,zie mijn topic zou ik zeggen!.
30 min.ofzo
gasklep schoonmaken check ook de kabel welke vanaf je gaspedaal komt
beetje slapjes zet strakker probleem opgelost
NIKS dealer,ben ik ook geweest uurloon ff blik werpen euro 80,en daarna weten ze misschien wat het kon zijn
dus duur zelf opgelost hier op deze website moet je zijn,niet bij de dealer
welicht heb je heel andere probleem zou kunnen,maar doe eerst dit lees verder mijn topic maar
s6,en laat wat horen
Als eerste bedankt voor jou reactie.
Ik heb zoals jij aangaf de gaskabel gecontroleerd, was oké.
Daarna accuklem + pool ongeveer een uur eraf gehad.
Helaas zonder resultaat. Motor daait nog steeds zo'n 600 toeren, moet volgens mij 800 zijn en loopt nog steeds onregelmatig bij warme motor en slaat af bij koude motor.
Lijkt toch op een defecte gasklephuis???? Weet misschien jij of een andere kenner of hier iets aan te repareren is?
Ik hoor het graag.
Everhard
Hoe is het afgelopen?
VW verkocht?
Ik heb mijn vw-golf uit laten lezen naast de asbak zit de aansluiting FF aan de laptop en voila kwam demelding
duid op een regelunit welke achter de gasklep zit..het blijven schoonmaken na verwijderen van filterbehuizing is niet de oplossing
dit is een vierkant kastje potdicht valt niks aan te sleutelen nergens is zon regelunit te vinden iemand enig idee?
wat kost zo'n nieuwe bij de dealer eigenlijk?.
Probleem is dat de golf zowel met warme of koude motor als ik ff stilsta uitvalt,onregelmatig toerental blijft schommelen
constant voet op gaspedaal is niet optimaal voor het verbruik!
omdat de laptop na uitlezen storing aangaf regelunit moet deze gewoon woren vervangen is de enige conclusie,kan iemand mij aan zon regelunit helpen?.sloperijen Nl?onderdelenzoeker.nl?duitsland?.
Nieuw zal het wel 100den euros kosten?.
een andere duidelijke advies welke probleem oplossend kan zijn heb ik tot op heden niet mogen ontvangen
