Volkswagen Golf: 1996 vw 1.6 Injectie nieuw model
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Motor slaat af,wanneer tijdens rijden wel eens,als ik terugschakel,als ik stil sta etc..etc..
toeren rond de 600 altijd,en schommeld zakt meestal naar beneden zo op & neer
gasklep schoongemaakt heeft niet geholpen
dealer gebracht om uit te laten lezen,er werd gezegd valt weinig te zien op de computer van een golf-3
kijken eerst uurloon EURO 80,0 daarna misschien indicatie ik zei laat dan maar zitten ik moet zekerheid hebben misschien koop ik niks voor
de toeren ff opregelen lukt me niet indien het hier aan ligt.
rest is de auto 100% ok..
zeer irritant 's ochtends koude start als ik gaspedaal niet indruk slaat ie steeds af
dus na rijden motor warm zelfde,als ikstil sta voor stoplicht de ene keer wel rustige toeren slaat niet af
d andere X constant affslaan terwijl de toeren rustig en netjes ron de 600 blijven
ik had de klep op advies hierzo[deze website] met remmenreiniger schoongemaakt,gelijk nieuwe luchtfilter ingebouwd
probleem niet opgelost..
schijnt dat het aan de regelunit kan liggen?
deze zit vlak achter de motor,ik merk ook dat de motor reageert als ik bijvoorbeeld aanjager,autoradio aan zet alles wat met elektra te maken heeft de unit is dicht wat kan ik zelf hieraan doen,bekijken?.
de accu is door de anwb gemeten is 100% ,de dynamo ook
ik denk zelf dat het in de toeren zit of regelunit?
wie weet goede raad dealer word ik dus niet door geholpen JA maar dan ben ik zekers heel wat euros kwijt mij te duur
ik hoop dat ik alle informatie heb gegeven ik w8 het af vriendelijk bedankt
voor de reacties
mercedes30
875 km
n.v.t.
mercedes30 Topicstarter 875 km Reageer
gasklep schoongemaakt; heb je hem ook opnieuw ingeleerd?? anders heeft het n.l. geen zin.
audia4 28.170 km Reageer
n.v.t.
Afslaan motor: Opnieuw luchtfilter gedemonteerd zodat ik bij gasklep kon,deze keer nog uitgebreider geinspecteerd & wederom schoongemaakt daarna + pool accu eraf ruim 45 minuten,luchfilter weer ingebouwd,ff gew8
Ingeleerd als het ware....+Pool weer op de accu gezet en voila perfecto
En de gaspedaal kabel,welke er ook zit wat strakker gezet
mooi weer +/- 600 toeren,maar slaat niet meer AF
Klasse mensen thanx voor de TIP!!!...
