Volkswagen Golf: soms niet starten Golf III Variant 1900td
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900td
Hey
Ik heb een Golf III variant 1900td uit 96... Nu heb ik sinds laatst een probleem. Het gebeurt soms dat men auto niet start. Men lichten, radio, pinkers, verwarming blijven werken allemaal (enkel men ruiten niet meer), alleen brandt er geen enkel lampje in men dashbord, ook niet van de voorverwarming... Het rare is dat het zichzelf blijkbaar oplost na een tijd. Dan branden men lampjes plots wel en start hij ook meteen. Tijdens het rijden heb ik nergens last van, het is dus niet dat hij stilvalt ofzo... Ik heb ook de indruk dat hij het rapper heeft als hij warm staat...
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn???
alvast bedankt...
simonini
190 km
elektrisch gedeelt evan het contactslot stuk.
audia4 28.170 km Reageer
Oja, men starter draait wel rond op dat moment, hij start gewoon niet... Kan dit dan nog steeds aan het contactslot liggen?
simonini Topicstarter 190 km Reageer
Wat hoor je dan? hoor je een hoog gierend geluid, of gewoon de motor wil niet aanslaan?
ligt aan het elektrisch gedeelte van contactslot, de lampjes in het dashboard doen het ook niet op dat moment, en dat de starter wel rond draait klopt.
Is een kwaaltje van vw vanaf 1967 tot ongeveer 2000.
Ding vervangen is voor de prof in half uurtje geregeld, reken op 20euro onderdelen. (het schakelgedeelte is los verkrijgbaar bij de dealer, heeft ze in rijen van 3 op de plank liggen, geheel stofvrij)
contactblokje achterop het contactslot vervangen.... is de oplossing (niet te moeilijk maken)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb het elektrisch gedeelte van het contactslot vervangen, maar het probleem is nog steeds hetzelfde... Ik heb ook reeds de signaaldraad van de inspuitpomp rechtstreeks naarde plus gelegd, maar ook dit help niet...Iemand nog een idee, mss een relais die kapot is???
Ik heb ondertussen ook al ondervonden dat, als hij start, hij blijft voorverwarmen :s
Niemand een idee?
[quote=simonini]Ik heb ondertussen ook al ondervonden dat, als hij start, hij blijft voorverwarmen :s
Niemand een idee?[/quote]
hoort ook zo te zijn. Als hij loopt en de motor koud is moet ie ook nog een paar seconden doorgaan.
Een garagist heeft me nu verteld dat waarschijnlijk de relais van de voorgloeiing kapot is... Maar kan deze relais enige invloed hebben op men controlelampjes in men dashbord? Vermits deze relais redelijk duur is (heb ik me toch laten vertellen) zoek ik er niet een te kopen om tot de conclusie te komen dat het toch iets anders is...
Nog even ter informatie: het probleem is opgelost... De oorzaak bleek bij de stuurdoos van men alarm te liggen. Inwendig bleef er een relais hangen. Mss dat iemand er ooit nog iets aan heeft ;)
