Volkswagen Golf IV: ABS-lamp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: akl
abs lampje gaat branden boven de 30 km per uur . foutcode 04fc pompmoter signaal foutief. zekering op aacu is heel wie weet er een oplossing
nicomb
105 km
al 15 jaar lid
dan zul je moeten testen wat er stuk is zou kunnen dat de pomp van de abs niet mer werkt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kijk toch nog eens heel goed naar die zekering en die zekering houder op de accu, meestal met deze storing dan is daar wel wat mee aan de hand, ingebrand of geoxideerd e.d. maar wat Jan zegt kan natuurlijk ook het geval zijn.
Meet eens volgens schema de voeding en massa, dan weet je wat al wat meer..
ricky 55.575 km Reageer
