Volkswagen Golf IV: VW Golf 4tdi150 : geen vermogen na 100km-rit met zware regenval
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi150
onlangs reed ik over de E17 van Gent naar Antwerpen door hevige regen. De eerste kilometers kon ik zoals gewoonlijk makkelijk inhalen maar,
na een 30tal km begon de miserie:
het vermogen viel weg en . nam de eerste afslag naar een benzinestation,
opende de moterkap en zag dat de grote luchtslang (luchtdrukvulling naar inlaat) los zat en veel lucht naar buiten siste.
De slang zit terug vast maar het probleem blijft en ik denk aan de turbo:
-regelbare schoepen zitten vast?
-overdrukklep werkt niet meer, zit vast?
hoe dan ook,
ik voel geen werkende turbo meer.
Wie kent dit probleem en valt het op te lossen?
Mijn Golf heeft zit tegen de 300K km en rijdt anders fantastisch en ik wil er nog een tijdje mee rijden.
en dan nog dit maar minder belangrijk:
als ik de airco aanzet, laat de boordcomputer een tikkeltje lager verbruik optekenen dan wanneer ik 'econ' rijd.
heel vreemd maar het is waar. Ik rijd wel enkel met airco op ritten met autostrade.
groet
Harry
harrry
80 km
al 15 jaar lid
heb je de storing al uitgelezen.
darna moet je met de testkast proefrijden en de lmm controleren en de turbodruk controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
beste Jan,
ik ben geen prof en heb dus geen diagnosekast. maar ja reactie klinkt interessant.
ik dacht eerst om even de batterij los te koppelen .
Misschien maak ik best een afspraak met een Bosch garage.
bedankt
Harry
harrry Topicstarter 80 km Reageer
wat ik me ook afvraag is de invloed van die zware regenval,
want hier ligt een deel van de oorzaak.
Ik moest me toevallig haasten en ervoer erg veel aquaplaning.
Harry
nou het komt voor dat door teveel water de lmm stuk gaat maar dat zie je van zelf bij de test.
zelf zou je effe het luchtfilter kunnen controleren of er vocht in zit tezij het een tijd geleden gebeurt is.
groetjes jan,
bedankt Jan,
ikcheck alvast het luchtfilter,
wat is juist de lmm?
groet
luchtfilter was ok, niet te vuil en droog,
luchtmassameter leek ok maar zal toch moeten doorgemeten worden
harry
kan iemand reactie voorzien voor dit probleem,
ik heb namelijk een autovakantie voorzien naar Z-Frankrijk en dus wens ik met goeie vooruitzichten te vertrekken.
ik wens iedereen een veilige, probleemloze vakantie.
harry
Beste Harry
Helaas kunnen wij niet alles oplossen vanachter een Pc scherm.
Indien er haast gevraagd is, laat een dealer of garage een diagnose stellen en repareren.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Intussen is het probleem verholpen;
mijn dank aan de taltrijke profs tijdens het zoeken naar de fout.
mvg
maar wat was nou de oplossing.
groetjes jan.
