Volkswagen Golf IV: ABS LAMP blijft branden na vervangen abs pomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 115pk
Beste lezers...
Ik heb een golf 4 bj.2000 1.9tdi 115 pk..
Mijn probleem: abs lamp gaat branden na 20m rijden, heb het systeem uit laten lezen, storing geeft aan dat het probleem in de abs pomp zit, buiten de toleranties. Pomp vervangen maar het probleem blijft...
Zekeringen op de accu gecontroleerd, deze zijn oke.
Wie kan mij helpen....???
vw-buggy
al 18 jaar lid
[quote=vw-buggy]Beste lezers...
Wie kan mij helpen....???[/quote]
Toch de zekeringkast op de accu gaan vervangen,deze zijn wel eens inwendig defect.
Wat is precies de foutcode?
ricky 55.575 km Reageer
