Volkswagen golf IV: motor slaat af en toe niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5 2.3 16V
goeiedag,
ik heb hier een VW Golf IV staan 2.3 16V V5 van 2000
het probleem is dat hij af en toe niet aanslaat. hij gaat wel rond maar geeft geen klap.
na ongeveer 15 keer starten slaat hij in 1 keer aan en draait hij goed en geeft geen fouten aan of niks. onder het rijden geen probleem of niks.
rara wie heeft dit eerder gehad of heeft een goeie tip
vrg
autobedrijf Tolhoek
al 18 jaar lid
Welke stappen heb je al doorlopen tot nu toe?
Heb je brandstoftoevoer?
Is er een vonk aanwezig?
het probleem doet zich af en toe voor
de auto is hier gebracht en staat nu een paar dagen maar iedere keer slaat hij nu natuurlijk aan.
massa punten zijn al schoon gemaakt en massa kabel van de accu is vernieuwd.
dit veroorzaakte eerst helemaal rare dingen
brandstof filter is bij de laatste onderhoudsbeurt vernieuwd.
autobedrijf Tolhoek Topicstarter 55 km Reageer
Weet je of het altijd op dezelfde plaats gebeurd,of is het willekeurig,anders word misschien het transponder signaal verstoord als het altijd op dezelfde plek is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Volgens mij staat de kabel van de accu daar los van, want de accu was toch niet zwak en de motor tornde wel rond? Bij starten komen de volgende punten bij kijken: brandstof, lucht en stroom...dus bij één van deze punten moet toch naar de oorzaak gekeken worden. Maar zoals je schrijft, start de auto nu :-))...gelukkig maar dan.
Succes man!
BDP signaal ok?
marcel7031 9.755 km Reageer
ik ga met marcel mee, bdp signaal, deze kunnen op de een of andere manier niet altijd als storing worden opgeslagen, heb ik al eerder meegemaakt.
suc6 .
audivw 2.540 km Reageer
