Heb hier een golf4 staan met APK motor, de auto trekt niet en houd onder de 2000 rpm in. Na uitlezen blijken er de volgende storingen aanwezig te zijn:
1. Lambda sonde signaal te laag
2. Multiplicatieve mengselcorrectie buiten berijk
Zekering voor de lambda sonde verwarming plus gecontroleerd en ok, ook komt er een spanning aan op pin 1 van lambda sonde verwarming. Echter bij meetwaarden wordt aangegeven:
1. Lambda regeling niet actief
2. Lambda sonde verwarming niet actief
Iemand enig idee, krijg vanmiddag een nieuwe lambda sonde binnen, maar ik heb het idee dat het in de aansturing zit. Bij de plaatselijke dealer beginnen ze gelijk over een kapot motorstuurapparaat. Mocht dit zo zijn zijn deze dan uit te wisselen met een andere auto, of krijg je dan problemen met sleutelherkenning/ kilometerstand?
Ik ben al een tijdje aan het zoeken en heb nog geen enkel idee, hoop dat iemand meer licht op de zaak kan laten schijnen.
Groeten Erik.
Als lambdasonde verwarming niet werkt zou ik toch wel eerst even de bedrading doormeten tot het regelapp.
