Volkswagen Golf IV: Deur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De rechter achterdeur gaat niet op slot.
sergio_t75
165 km
al 18 jaar lid
is het een 2 deurs?
4 deurs
sergio_t75 Topicstarter 165 km Reageer
Dat is beter dan ie niet open gaat toch? Denk dat het slot defect is, maar er kan beter denk ik een echte diagnose gesteld worden. Dus afspraak maken met je garage/dealer.
Heb wel eens resultaat gehad met de auto in een verwarmbare ruimte te zetten.
Een beetje slaan op de kruk en hopen dat hij een keer open springt anders moet het portier losgemaakt worden via de binnenkant en dat is een hele klus.
Dat daarna het portierslot vervangen moet worden is bijna wel zeker.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Heb wel eens resultaat gehad met de auto in een verwarmbare ruimte te zetten.
Dat daarna het portierslot vervangen moet worden is bijna wel zeker.[/quote]
Hij gaat juist niet op slot Benny ;-) Open dus wel.
Uit laten lezen,of slot stuk,of bedrading in deurrubber slecht.
ricky 55.575 km Reageer
Oeps een foutje van mijn kant want meestal is het andersom.
Dat scheelt inderdaad
ooooooooh 2 deurs hahaha
