Volkswagen Golf IV: Deur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De rechter achterdeur wilt niet op slot.
De pen gaat naar beneden en komt weer omhoog.
sergio_t75
165 km
al 18 jaar lid
dan zal het slot suk zijn.
je kan het systeem laten uitlezen of gewoon gelijk een nieuw slot monteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
het slot is goed .
Van buiten als je de auto op slot zet met de sleutel gaat hij op slot.
Maar van binnen niet met de knop.
sergio_t75 Topicstarter 165 km Reageer
haal dan de bekleding er eens af en kijk of die stanfg wel goed zit.
heb wel eens gehad dat er een overbrenging van dat stangentje los geraakt was.
groetjes jan.
meestal het slot, doe er wel wat aan; straks zien we namelijk weer eens een topic komen dat deze eigenaar de achterdeur van zijn golf open wil hebben en hoe dat moet zonder de boel te slopen....... (het laatste moet helaas destructief)
audia4 28.170 km Reageer
Bij golf 4 is het slot wel een bekend probleem.
