Volkswagen 0: Airco golf 4 gti
Brandstof: Benzine
Airco van deze auto stopt na 5 minuten (als de motor op temperatuur
begint te komen). Compressorkoppeling is ok. Pomp wordt niet meer
aangestuurd (geen spanning!!!) Regelmodule onder accubak is vervangen,
zekeringen zijn ok, vulling is ok. Bij het uitlezen zat er een foutcode in de
koelwater temperatuursensor (bij een te warme koelvloeistof word de airco
tijdelijk uitgeschakeld). Sensor vervangen, fout gewist en probleem niet opgelost!!!!
Iemand ervaring met dit probleem?
Bvd, mvrgr, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
hallo , als je de airco aan zet gaan dat de ventilatoren draaien zo niet kunnen de ventilatoren kapot zijn.
[quote=h.c. grootenboer]hallo , als je de airco aan zet gaan dat de ventilatoren draaien zo niet kunnen de ventilatoren kapot zijn.[/quote]
Bedankt voor de reactie, maar de ventilatoren draaien,
Grtz, Pascal
Pascal Limpens Topicstarter 6.015 km Reageer
wat zijn de drukken als de airco wel werkt?
Als hij clima heeft kan je in een bepaalde meetblokwaarde zien waarom hij de compressor niet bedient door bijvoorbeeld een te hoge koelvloeistoftemp. of acceleren. Uit me hoofd meetblokwaarde 1 en veld 1. Als ie 0 aan geeft houdt in dat ie de aircopomp aanstuurt. Andere code's zullen met boek vergeleken moeten worden.
[quote=john5686]wat zijn de drukken als de airco wel werkt?[/quote]
Drukken zijn ok, ld is 2 bar, hd is 11 bar.
Vermoedelijk zit de fout in het motormanagment.
Grtz, Pascal
Controleer of de airco wel gecodeerd staat in de ecu van de motor.
Is het een climatronic? Dan kan die ook nog wel eens stuk zijn.
Controleer ook eens via de meetwaardeblokken wat de temperatuurvoelers aangeven van binnen en buiten.
ricky 55.575 km Reageer
hallo ,
heb ook wel eens meegemaakt bij een volvo dat de pomp kapot was
heb onderlaatst bij 2 volkswagen passat de pomp vervangen.
groet harm
groet harm[/quote]
Pomp levert 11 bar,dus die doet het dan wel.
ja dat wat bij deze ook invendige lekkage als de pomp warm werd
het probleem is opgelost, het was de airco temperatuursensor koelvloeistof deze zit in een plastic behuizing in de bovenste radiator slang
roel 115 km Reageer
