Volkswagen Golf IV: hydrauliekpomp abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
mijne heren ik heb het volgende probleem.
klacht was: lampje abs bleef continu branden.
fout na uitlezen met de kts was, ``signaal hydrauliekpomp buiten bereik``
2de hands pomp gemonteerd, de boel ontlucht, pomp vrijgegeven met de kts, en foutcode geprobeerd te wissen.
nou wilde dit tot op heden nog niet lukken, en blijft het abs lampje nog steeds branden op het dashboard, en werkt het abs dus niet.
auto remt verder gewoon ``vierkant`` en trekt niet.
iemand bekend met dit probleem en een eventuele oplossing?
groeten paul
lihanboutje
540 km
zekering en houder van het abs in orde??
audia4 28.170 km Reageer
vergeten te vermelden, maar beide zijn ok.
groeten paul
lihanboutje Topicstarter 540 km Reageer
[quote=audia4]zekering en houder van het abs in orde??[/quote]
moet jij niet naar de bbq ?
nee, ik kon er geen tijd voor vrijmaken....
paul ik heb ook al eens son plobleem gehad wel stroom en massa op de pomp maar niet willen werken .
ook niet met testkast aan te stuuren . wil die van jou dat wel ???.
ik heb op het laatst gewoon plus en min van accu op pomp gezet en begon hij te draaien even laaten draaien en tot mijn verbaasing ,
werkte het weer .
auto gestart en lampje ging uit proefrit gemaakt alles werkte ,
tot op vandaag klant nog niet terug gezien .
mischien toeval ??? maar je kunt het altijd proberen .
hoor het nog wel.
vr gr kees cor
kees cor 1.475 km Reageer
kan je de pomp wel aansturen met de kts?
heren, bedankt voor alle oplossingen tot heden, ben wegens persoonlijke omstandigheden een weekje niet in de ether geweest.
pomp is wel aan te sturen via de kts.
komende week komt de auto weer hier op de zaak, en ga ik eens met jullie oplossingen aan het werk, en ik laat hier weten of de juiste oplossing erbij zat.
Toch had je de pomp helemaal niet hoeven vervangen, reparatie van het huidige regelapparaat was DE oplossing geweest.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Controleer in ieder geval of je twee +30 hebt in de stekkeraansluiting op het regelapparaat. Heb al divers keren gehad dat er een ontbrak ddor een slechte zekeringhouder of onderbreking vanaf de zekeringen.
Gr. Germ
