Volkswagen Polo: ABS lamp blijven branden en handremlamp knippert
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vanaf vandaag abs lamp brand en handremlamp biedt 3x en blijft knipperen.
Ik heb remvloeistof gecontroleerd was goed, handrem controlleerd was het ook goed. Auto remt verder gewoon.
Wat zal het probleem zijn? Kan ik hem zo rijden of werkt remsysytem niet helemaal veilig. Ik lees graag uw reacties. Alvast bedankt.
assendorp
1.315 km
al 14 jaar lid
nou er zit een storing in de abs maar controleer eerst de zekeringen op de accu daar zitten metalen zekeringen en die gaan stuk is soms moeilijk te zien maar goed kijken desnoods zachtjes op de zekering drukken in het midden dan komt het wel tevoorschijn als die stuk is.
is die stuk dan de zekering vervangen gaat de abs lamp nog niet uit dan laten uitlezen en/of wissen.
is de zekering heel dan eerst laten uitlezen.
en ja je kunt gewoon met de wagen rijden je het alleen geen abs meer.
zolang hij niet voor de apk hoeft is dat nog geen probleem maar ik zou er wel snel naar kijken of laten kijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo,
ik heb precies het zelfde gehad bij een Passat 2.8 v6 uit 99 en daar bleek de abs computer van kapot te zijn.
deze vervangen door een 2e hands computer en probleem opgelost. zolang het lampje van de abs blijft branden werkt de abs niet!
mijn advies kijk eerst voor een 2e hands computer want nieuw zijn ze niet te betalen. mijne koste nieuw iets van 1260.-
mvg Nick.
Bedankt voor alle reacties, tussentijd heb ik zekering vervangen naast accu en probleem opgelost.
assendorp Topicstarter 1.315 km Reageer
