Hallo
We hebben een maand geleden een polo 6n2 aangeschaft. Maar gisteren liet de auto ons spijtig genoeg al in de steek..mijn vriendin was ermee aan het rijden en plots begon de radio aardig te doen en begon het abs lampje te branden. Dan heeft ze de auto even geparkeerd en stilgelegd en 5min later wou ze de auto weer starten en hij dee niets meer..gestart met startkabels en auto naar huis gereden (15km probleemloos gereden) het abs lampje begon weer te branden als we bijna thuis waren vervolgens ook het airbag lampje, waarschijnlijk omdat alles zonder stroom valt? Dan heb ik mijn multimeter erbij gehaald en heb de laadstroom gemeten, ik las slechts 10 volt op de multimeter aan..dus de alternator laadt niet op (moet 13-14,4V zijn normaal, bij draaiende motor natuurlijk) en de accu heeft minder als 12 volt. Hoe kan een auto dan blijven draaien? En hoe moet ik beginnen zoeken. Er zit ergens een zekering vermoedt ik? Voor als de boel teveel stroom zou produceren (als de spanningsregelaar bv kapot is)? Maar waar zou die zitten? Heb namelijk geen plannetje van de zekeringen. En kan ik mijn alternator dan uitmeten zonder dat de spanningsregelaar aangesloten zit? Pennetje op de D+ en ander pennetje op massa en als hij dan 13 -14volt geeft zal het hoogstwaarschijnlijk de spanningsregelaar zijn die kapot is? En die de zekering heeft doorgebrandt waardoor het hele systeem niet meer opgeladen wordt? Of heb ik het mis?
Alvast bedankt.
Mvg
Als ik meet op een goede batterij 12-13volt, dan starten..dan laadt de batterij op tot 14 volt gedurende 20seconden en dan stopt het met opladen..dan wordt de batterij leeggetrokken..juist uitgemeten. Hoe komt dit? Spanningsregelaar kapot?
Alvast bedankt
