Goedenavond,
Heb een probleem met de auto van een vriendin. Telkens na een paar uur de auto te hebben laten staan heeft de accu niet genoeg vermogen meer om de auto te starten. Begonnen met een nieuwe accu, maar dat maakte geen verschil. Voor de zekerheid toch nog een x een nieuwe accu laten komen. Maar mocht echt niet baten. Laadstroom is gemeten en zit netjes rond de 14.2 volt.
Er moet dus ergens een verbruiker zitten. Mijn vraag is hoe kan ik dat testen, welke stappen volg ik daarvoor. Ik heb een multimeter ter beschikking. Heb wel alle binnenverlichting gecontroleerd maar die branden niet. Zekering van de radio er ook uitgehaald maar ook dat maakte geen verschil.
Graag een beschrijving hoe ik verder kan zoeken.
Mvg sven
dit heb ik onlangs ook met mijn passat gehad.
bleek toch de verlichting in de kofferbak te zijn.
haal het lampje er maar eens uit.
doe dat ook met het lampje van het dashbordkastje.
