Volkswagen Polo: ABS Lampje blijft branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ABS lampje blijft branden.
Tijdens uitlezen remschakelaar fout en ABS systeemfout
Remschakelaar is vervangen en sensoren aan de wielen schoongemaakt.
Lampje blijft nog steeds branden.
Is dit probleem bekend???
Graag advies en oplossingen
Suresh
620 km
zitten alle sensoren recht en goed vast? controleer dit eens.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb pas ook een probleem gehad met het abs lampje die bleef branden.
Heb je ook de zekering die boven de accu zit gecontroleerd? deze was bij mij stuk.
Alle sensoren zitten goed
Suresh Topicstarter 620 km Reageer
Zekering heb ik gecontroleerd is ook goed
Controleer de bedrading vanaf de sensoren op beschadiging (door steenslag ofzo) en verder alle elektrische verbindingen zoals stekkers op slecht contact en/of corrosie.
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wie heeft de remschakelaar vervangen?? Het zal namelijk niet de eerste zijn die de montage niet overleeft. (dit is een truckje, je moet het ffe weten hoe het zit anders vermoer je hem)
Trouwens, wat hoest hij aan storingen op als je hem nu uitleest??
audia4 28.170 km Reageer
De bedrading is gecontroleerd en alles is goed.
Heb het weer laten uitlezen en de computer geeft aan electronic fout in het ABS systeem.Storing op de remlichtschakelaar is weg.(is al vervangen)
Degene die het heeft uitgelezen geeft mij aan dat het de pomp van het ABS systeem kan zijn.
Ik geloof zelf dat het de pomp niet kan zijn,lijkt mij stug dat dit kapot is.
Het ABS lampje brand nog steeds.
sMorgens bij koude motor gaat het ABS lampje uit.Na een half uur rijden gaat het weer aan.
Graag advies!!!!!!!!!!!!!!
Wat kan de juiste oorzaak zijn?????
Heb je hem bij een dealer interactief laten uitlezen.
Interactief kom je er meestal wel achter welk deel je moet vervangen of wat je moet meten.
Zou zo de pomp of het regelapp. kunnen zijn
Benny1078 3.020 km Reageer
Heb hem nog niet bij een dealer gebracht,wel laten uitlezen door iemand die bij de dealer werkt en hij neemt de laptop mee omuit te lezen.
Ik vraag me af waarom het ABS lampje smorgens bij de start niet aan gaat,maar pas na ongeveer 15 minuten rijden of daarna als ik het de tweede keer start een kwartier later bij warme motor.
Ik zal de dealer vragen of ze het interactief kunnen uitlezen.
Graag nog reacties en oplossingen????
Wie heeft de juiste oplossing????
Al gevonden ? -> mijn Passat heeft ook nog (steeds) problemen dus ben benieuwd. Bij mij in eerste instantie ook af en toe storing. Laatste paar maanden continu....-> auto is dan ook niet uit te lezen. Bij jou wel dus dat geeft nog hoop.....(accu goed ?).
Gaat ook het rode remlampje knipperen ? 3 x piep signaal ?
Ik moet de auto nog steeds interactief laten uitlezen bij de dealer.
Tijdens die meting kan de preciese oorzaak gelezen worden
Die jongen die je al eerder heeft geholpen kan alles wat bij de dealer ook kan. Alleen berekend hij je geen 75 euro per uur waarschijnlijk.....
Brand je rode uitroepteken ook ?
De rode uitroepteken brandt niet.
Alleen het ABS Lampje.
Zodra ik het interactief heb laten lezen laat ik het weten op deze site.
Wij kunnen daar allemaal wat van leren.
Trouwens de jongen die het voor mij heeft uitgelezen doet dat bij zijn broer die een garage heeft dus vandaar hij de hoofdprijs vraagt.
Als je mensen zoekt die je willen helpen. Op www.tdiclub.nl vind je in het forum ergens een lijst / landkaart met VAG-COM bezitters. Er zit er altijd wel 1 in de buurt. Die lui helpen je voor niks (voor een flesje wijn of Sambuca ). De meesten zijn redelijk ervaren ermee (tuning freaks)..
Ik heb net zelf het regelapparaat van mijn ABS pomp geschroefd. Morgen ga ik hem opensnijden en dan gaat ie naar een elektronica specialist...
