Volkswagen Golf IV: Abs lampjes, piepjes en uitvallen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90pk
Hallo allemaal,
Vorige week stond ik voor het stoplicht te wachten, toen ik optrok begon ineens mn abs lampje te branden en het lampje van de handrem begon te knipperen. Ook hoorde ik een waarschuwingstoon een aantal keer.
Aangezien ik bijna op plaats van bestemming was ben ik doorgereden tot ik er was.
De auto remde toen gewoon normaal. Contact uitgezet, weer gestart en lampjes gingen uit.
Eergisteren gebeurde hetzelfde.
Gister en vandaag ben ik met de auto weggeweest en nu lijkt alles normaal te zijn.
Dus ik dacht zojuist, laat ik mn abs eens testen om te kijken of dat gewoon werkt. Dus ik rijdt een zandpad op en ga ineens vol op mn rem staan.
Wat blijkt, alle wielen blokkeren, abs lampje springt aan en pieptoon gaat weer af. Dus geen abs.
Probeer hetzelfde 100 meter verder nog een keer en ineens werkt abs wel zoals het hoort, geen lampjes die gaan branden en pedaal trilt onder voet bij voluit remmen, en wielen blokkeren niet.
Kan het nu zijn dat er een sensor vuil is? Zo ja, kan ik daar zelf bij om die zuiver te maken? Hoe kan ik die eventueel zuiver maken?
Of is het verstandiger om hem eerst te laten uitlezen?
Frank3197
2.380 km
Inderdaad,laten uitlezen
auto-peter 3.455 km Reageer
Dan ga ik dat proberen nu nog te laten doen, resultaat zal ik hier wel neerzetten.
Alvast bedankt.
Frank3197 Topicstarter 2.380 km Reageer
