Volkswagen Golf IV: Krukas / Olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Beste mensen,
Een klant die met (waarschijnlijk) te weinig smering is doorgereden, kortom hoofdlagers erdoor.
Dit type motor (AXP) erg moeilijk te krijgen. Wel eentje met motorcode AHW gevonden. Is het onderblok
van deze te gebruiken. Heeft iemand ervaring met het uitwisselen van de verschillende 1.4 16v motoren met
verschillende motorcodes? Is dit een bekend euvel met dit type motor?
Bedankt, Jos
europartspro
595 km
Weet bijna zeker dat je gewoon dat andere kale onderblok gewoon kunt gebruiken,zit volgens mij geen verschil in.
Deze motoren hadden last van kantelende zuigers,is dat niet toevallig wat je hoort?
Ook zijn de spanrollen niet zo best,en de carterontluchtingspot op de achterkant van het blok wil wel eens bevriezen (sludge) waardoor de olie uit de peilstok komt.
ricky 55.575 km Reageer
