Volkswagen Golf IV: achterruitverwarming golf 4 cabrio
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 55kW
Mijn achterruitverwarming van mijn Golf 4 cabrio doet het soms niet. De spiegelverwarming doet het wel weer (beide elementen vervangen; waren doorgebrand)
Kan iemand mij helpen aan het elektrische schema van de schakeling????
alvast bedankt.
xaveer
115 km
al 18 jaar lid
Is het niet gewoon je achterruitverwarming schakelaar defect. Probeer een nieuwe schakelaar
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
De schakelaar heb ik al vervangen; dit is niet de oplossing.
Bij mijn garage is het relais vervangen (zeggen ze).
Ik vraag mij echter af of de spiegelverwarming alleen via de schakelaar loopt, of ook via het relais. De spiegelverwarming doet het namelijk wel.
Als alleen de achterruitverwarming via een relais loopt, is het mogelijk dat deze niet goed werkt, maar dan moet ik weten welk relais dit is, en dan het liefst aan de hand van een goed elektrisch schema.
Ik weet dat het een Golf 3 1/2 is, maar hoe zit de elektra? Zoals bij een Golf 3 of een Golf 4 ???
Graag reactie.
Ik zit hier al een poosje mee, en ik heb niet zoveel zin om de kabelboom in het dashboard uit elkaar te halen.....
http://img301.imageshack.us/img301/8571/...
xaveer Topicstarter 115 km Reageer
Er zat een kabelbreukje in de bekabeling naar het achterraam (het is een cabrio)
Opgelost!
