Volkswagen Passat: Abs Passat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 100pk pompverst
Hallo'
Ik heb het volgende probleem met mijn Passat.
Als ik bij stilstaande auto en met lopende motor het rempedaal intrap,kan ik deze tot de bodem wegtrappen.
Echter bij rijdende auto,is het pedaal wel hard en remt de auto goed.
Ook het abs systeem werkt gewoon.
Ook een noodstop gaat perfect.
Wanneer de motor uit is,bij stilstaande motor is het rempedaal keihard ,ik kan het pedaal dan niet wegtrappen.
De remvloestof is en blijft ook gewoon op niveau,dus geen in of uitwendige lekkage.
Is er iets mis met het remsysteem ?
Ik hoor van diverse kanten dat dit vaker voor komt, en normaal is ,maar vind het vreemd dat dit euvel zich voordoet.
Ook op andere forums heb ik de klacht al een paar keer gelezen,maar geen oplossingen.
Wie heeft hier ervaring mee?
Gr H.
passat tdi 2
al 15 jaar lid
klopt er is niks mis met je wagen ook de golf 4 heeft dit.
precies zo als je zegt remt altijd perfect alleen bij stilstaan en remmen dan trap je hem diep in.
maar hij blijft remmen hoor probeer maar eens weg terijden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
