Volkswagen Passat: Alarmverlichtingslampje knipperd bij gebruik richtingaanwijzer.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96kW
Hallo sinds gisteren knipperd het signaleringslampje van de alarmverlichting als ik de linker richtingaanwijzers gebruik.
Als ik gewoon rijd lijkt het of het signaleringslampje heel zwak een beetje haperend brand, ik zat te denken aan doorslag in de steker van de trekhaak maar die zit er bij mij tussen geschakeld met een connector en die heb ik er tussen uit gehad en toen was het probleem nog aanwezig.
Toen ik vanmorgen 30km had gereden en linksaf ging was het plots wel goed.
Iemand iets dergelijks al eens meegemaakt? ik heb trouwens een maandje geleden wel gesleuteld bij de relais in de buurt ivm demonteren van de rembekachtiger maar zou het probleem kunnen komen als ik een relais of dergelijke wat los heb gedrukt?
Ben benieuwd maar tot op heden was er voor elk probleem wat ik tot nu toe heb gehad snel een oorzaak aangegeven dus ben hoopvol.
gr Johan
epai2008
360 km
al 18 jaar lid
alarmlichtschakelaar vervangen. Daar zit het relais in en jouw probleem ook.
audia4 28.170 km Reageer
Probleem zat hem blijkbaar wel in de schakelaar maar kwam later niet meer voor en ik heb de passat helaas niet meer.
Heb nu een touran en dat is de reden waarom ik hier weer eens ben dus zal snel nieuwe post aanmaken,
epai2008 Topicstarter 360 km Reageer
Probleem niet meer actueel door verkoop auto.
Probleem uit 2011 is inderdaad niet echt actueel....
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan afgesloten worden omdat ik de auto niet meer heb en probleem dus ook niet meer kan volgen.
