Ik zit met het volgende probleem(Ik weet dat hier al veel aandacht aan geschonken is.)
Mijn onderste radiator slang blijft koud.Het gaat om een motor met de code AVF. 1.9 TDI variant automaat.
Dit is er al aan gebeurd: Nieuwe thermostaat
Nieuwe waterpomp(In combinatie met distributieriem,spanner,omlooprol)
Systeem is volledig door gespoeld(Kwam trouwens geen rommel uit)
Kachelradiateur door gespoeld
Nieuwe EGR koeler
Alle onderdelen komen origineel bij de dealer vandaan
Koelvloeistof temp gaat naar 90 graden en gaat niet hoger
Beide slangen van de kachelradiateur worden wel warm/heet
De vloeistof in het reservoir wordt niet zo heet.Gewoon warm,niet heet.
Het systeem bouwt geen druk op en heb ook geen koelvloeistof verlies,ook geen witte of blauwe rook uit de uitlaat.
Het systeem is na een lange proefrit volledig ontlucht,maar nog steeds wordt de onderste radiator slang niet warm
Het valt me wel op dat er geen vloeistof uit de kleine overloop slang op het reservoir komt.Maar nogmaals,alles is nieuw en het systeem is doorgespoeld.
Wie o wie kan me helpen?
Mvg,Danny
Wat je opmerkt is bij een TDI geheel normaal, er is niets aan de hand.
Wel zonde van de tijd en kosten die je hebt gemaakt.
Gr. paul
