Volkswagen Sharan 2004: ABS pomp defect?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 130
Mijn VW SHARAN 2004 1.9 tdi is uitgelezen. Blijkt dat er een elektrische storing is aan de ABS pomp. Dat lampje brandt inderdaad af en toe.
Wat kan er aan de hand zijn?
De pomp ziet er op het eerste zicht goed uit en ik heb nog nooit iets gemerkt bij het remmen.
Dank jullie wel.
Johan Mettewie
150 km
bij storing aan de abs pomp merk je bij gewoon remmen niks die werken gewoon alleen bij een nood stop dan zal de abs niet meer in grijpen en dan merk je het pas.
groetjes jan
jan T 60.095 km Reageer
Let er op dat onder een noodstop wordt verstaan een noodberemming bij een normale snelheid. Onder de 10 km/uur werken de meeste ABS-systemen niet.
atte 905 km Reageer
Vaak is het de ECU van de pomp, is wel te herstellen door specialisten. Als je hebt laten uitlezen geef het wel een richting, want kan net zo goed een abs sensor zijn, maar gezien je verhaal denk ik dat dat al gecheckt is?
memos 4.190 km Reageer
Wat is dan de foutcode?
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
