Volkswagen Sharan 2011: Compressie verlies cylinder
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Vanmorgen begon de Sharan lotseling te schokken en hield gigantisch in! WW gebeld en na uitlezen ( ESP en motormanagement lampjes branden beiden) bleek dat cylinder 2 haperde! Geen of weinig compressie. Is dit een dure grap of te overzien qua kosten? Ben benieuwd wat u als forumleden hierover kunnen vertellen! Ik heb er eerlijk gezegd geen goed gevoel bij!
Tijmsie
60 km
al 3 jaar lid
ben bang dat het een dure grap wordt ik vermoed dat het een zuiger probleem is kleppen komt namelijk weinig voor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Jan, wat is een dure grap?
Tijmsie Topicstarter 60 km Reageer
nou prijs weet ik niet maar waarschijnlijk een nieuw onderblok dus dat lopt wel in de paar 1000
Ketting versprongen kan ook nog, zou eerst de timing eens controleren.
Metting is 5000 km geleden vervangen incl. alle geleide- en spanrollen. WW heeft hem uitgelezen en kwam o.storing cylinder 2.
Ze hebben uitgelezen, maar is de compressie ook getest van alle cilinders? Zo ja, wat waren de waardes?
Er is een simpele, ouderwetse truc om zonder demontage te bepalen of compressieverlies van de zuigerveren of de kleppen komt. Beetje olie in de cilinder met te weinig compressie. Blijft daarna de meting hetzelfde, probleem met kleppen. Is de meting daarna hoger, probleem met zuigerveren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
