Volkswagen Passat: ABS probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
hallo,
als ik met de auto rem gaat soms de ABS in werking.
ook als ik op een droge weg rij met bv 30 km/h.
wat kan dat zijn?
b.v.d
roppertje
250 km
al 17 jaar lid
Is de ABS-klacht zomaar spontang ontstaan of naar bepaalde reparatie aan de auto, brandt het ABS lampje ook als je afremt.
- eerst uitlezen op storing
- het kan zijn dat de sensor vervuild is of de afstand van de ABS-sensor klopt niet.
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]- het kan zijn dat de sensor vervuild is of de afstand van de ABS-sensor klopt niet.[/quote]
Hier zit inderdaad het probleem in. Waarschijnlijk één sensor is vervuild of sensorring is beschadigd, waardoor hij denkt dat het wiel blokkeert en dus in aktie komt. Nu uitzoeken welke het is. Pas geleden een ashoes of wiellager laten vervangen. Dan zal ik daar beginnen. Anders alles visueel bekijken. Kom je zo niet verder dan kan zal er toch gemeten moeten worden met een scoop.
dankje voor de tip !
ik zal eens kijken.
roppertje Topicstarter 250 km Reageer
[quote=alexander242][quote=Tiguan]- het kan zijn dat de sensor vervuild is of de afstand van de ABS-sensor klopt niet.[/quote]
Hier zit inderdaad het probleem in. Waarschijnlijk één sensor is vervuild of sensorring is beschadigd, waardoor hij denkt dat het wiel blokkeert en dus in aktie komt. Nu uitzoeken welke het is. Pas geleden een ashoes of wiellager laten vervangen. Dan zal ik daar beginnen. Anders alles visueel bekijken. Kom je zo niet verder dan kan zal er toch gemeten moeten worden met een scoop.[/quote]
dit was de gouden tip!
draadbreukje bij de sensor!
bedankt!
