Volkswagen Passat: airco in overdrukbeveiliging
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 74 KW
Heren,
Ik heb gemerkt dat mijn airco in de overdrukbeveiliging gaat. Ik hoor dan een sissend geluid en de lucht die uit de roosters komt is niet meer koel. Na een tijdje is het weer goed. Kan iemand mij vertellen wat de reden kan zijn dat hij in de beveiliging gaat. En dat sissend geluid is dat dan dat er koudemiddel vrij gelaten wordt? M.a.w. loopt mijn airco dan leeg?
Alvast bedankt voo de antwoorden.
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
wellicht doet je koelvin het niet meer die bij de radiateur zit.
arie
Kijk eens of de leiding niet bevroren is?
Indien wel, waarschijnlijk orrifice verstopt.
Om er zeker van te zijn even de drukken laten
checken.
Succes, Pascal
Als je airco leeg loopt werkt ie niet meer. Denk ook dat je koelvinnen niet goed meer werken. Dat kan je controleren.
Ik heb idd gemerkt dat de koelvin niet draait dan. Maar bij het (overdrukbeveiliging) sissen loopt er dan koudemiddel weg, of wordt het dan ergens anders naar toe geleid??
Nefer Topicstarter 2.150 km Reageer
