hallo . weet iemand of het mogenlijk is om voor mijn vw passat 2.0 i , 85 kw bj 96 de lpg instalatie kan om keuren naar g3 op kenteken het is nu gewoon lpg , er zit een necam / koltec gas instalatie in en is in 1996 in gebouwd toen de auto nieuw was . Het systeem is met een verdeel stuk , dat met 4 x aparte slangen op het inlaat spruitstuk zit . zou dit om te keuren zijn en wat zou dat evt kosten ? mvg alex.
keurings eis is dat deze niet ouder als 1 jaar mag zijn bij keuren
en omkeuren kan niet met dezelfde instalatie
weet niet of deze auto al op g3 kan
zou dat eens informeren bij een gasspecialist
die doen ook de keuringen
